именно сопротивление дросселей? по uP0104p достаточно информации на
9 Сен 2014 - 16:15
makarog
6710
447.12
Сопротивление дросселей 1,3- 1,4 Ом
по uP0104p достаточно информации на сайте производителя и на форуме, даташит абсолютно не нужен, да и нет его в свободном доступе
GF550ti(noname) не определяется материнской платой
Пример: 12V_EXT --> несколько керамических конденсаторов на
12V_ext, но можно и то и другое) Ручками
Теги можно ручками
Блин, научите цитаты вставлять. Не могу найти очевидного
Ну в смысле на дросселях, оговорился.. Если нет
Нескромный вопрос - вы не хотите
Подтверждаю, сопротивление ног дросселей 1,3-1,4 Ом за вычетом
Сопротивление дросселей 1,3- 1,4 Ом(без погрешности), 6-я нога
Какой еще Биос... Не мучайте карточку. Что у
спасибо, пробую. Побаивался поначалу чужим биосом шить, вдруг
попробуйте другого производителя. в инете есть биос редакторы.
Вечер добрый, помогите, пожалуйста найти родной биос этой
http://radikal.kz/images/2014/08/pdo6s9uxhc6g12bjps78.jpg.html
up
Подскажите, пожалуйста, как шим найти. Сейчас изучаю как
1.2 Ω маловато, проверте шим и попробуйте прошить
Сопротивление кондеров гпу на оборотной стороне 01,4, с
а вот не надо звонить (режим прозвонки) нужно
померяете напряжения на дросселях. есть ли питание гпу
