Да согласен, на работу нижнего транзистора не обратил внимания. Включать с верхним ключем понятное дело нельзя, поэтому выпаивал. Сейчас отключил дроссель (при выпаивании транзистора обычно отслаиваются дорожки). Теперь проходят пост коды. Правда попытка снять осциллограммы не удалась. Пост коды перестают идти при подключении осциллографа и некоторое время после. Разбираться почему, не хочу, работает.
По поводу осциллограмм. Снимал сигналы на затворах транзисторов относительно земли на исправной фазе и не исправной фазе для сравнения (выпаян верхний неисправный транзистор). Управляющий сигнал на неисправном транзисторе похоже не достаточен для открытия верхнего транзистора. Отсюда перегрев транзистора и выход из строя. Хотя конечно не уверен полностью, но включать новый транзистор не хочется.
