правильнее будет, если проверять напряжение под нагрузкой...
мерил на роземе есть 19в.... или это не показатель исправности?
правильнее будет, если проверять напряжение под нагрузкой... Например, пара галогенок 12В последовательно... по крайней мере это проще, чем бегать за другим БП.
