Не, не студента - школьника. Без обид. Вам уже
Вам уже на 1 странице дали нормальную подсказку, только нужно было внимательно это прочитать и сопоставить с со схемой и вашим рисунком. В ответ - про какую-то китайскую грамоту.
1) базо-эмиттерную цепь IMHO отлично можно совместить с цепью подтяжки.
scheme.gif - сколько там резисторов? - 1 штук. Он и является резистором подтяжки выхода фотоприемника к плюсу питания. Из подсказки понятно, что резистор на Вашем рисунке - лишний, и базу транзистора можно посадить на выход приемника без него.
2) Почему должно быть жалко светодиод? Да потому, что Вы его цепляете к питанию практически напрямую. Когда транзистор откроется, через него потечет ток, который его прибьет. Значит надо этот ток ограничить. Как? - соединить его анод с транзистором не напрямую, а через резистор.
Закон Ома знаете? Для большинства светодиодов ток в 10 мА вполне достаточен. При напряжении в 10в - 12в на входе LM7805 выбираем резистор порядка 1КОм- 1,5КОм. Будет слишком ярко - увеличить, слишком тускло - уменьшить сопротивление.
Блин надоела эта мыльная опера.
IR-приемник со светодиодом
  • Что ж вас это так радует-то... Сделал ведь,
  • Не так :).
  • Так? (img_2735.jpg) Если да, скажите, пож., какой конкретно
  • Что-то тоже не очень подумал, извиняюсь.
  • Не стоит соединять базу транзистора с
  • Raistlin, гору? Эт тебе не теория функционирования мп
  • Не, не студента - школьника. Без обид. Вам уже
  • STRAIDER Если есть желание, то можете
  • Чтобы "думать самому", нужно перелопатить такую гору теоретической
  • maco, можэ, всё таки черкануть ему схему с
  • Джин таки не будет любезен :).
  • И нарисовать схему уважаемый джин профессор
  • Дык какой интерес может быть к студенту,
  • Ну что, профессор совсем утерял интерес к студенту?..
  • Проверил - будет. Даже на 13 метрах.
  • Смешно, да. Особенно если учесть, что перед
  • maco прям таки беспощадно валит студента а
  • Каким образом можно уменьшить ток в
  • Без понятия. Слишком сильный ток. Не знаю.
  • По каким причинам может сгореть светодиод
  • Не знаю. Сгореть может. Хотя неправильно подключал -
  • Я задам еще один вопрос (этот
  • Потому что приемник будет перед пользователем, а
  • Если вам не хватает знаний для
  • вот вроде ещё не спрашивали, а так любопытно...
  • Неужели так сложно просто помочь? Не понимаю я
  • Тогда учите быстрее :).
  • Да в том-то и дело, что желательно
  • Дык учите потихоньку, вам же эту
  • Вот так? Если бред, прошу не пинать. Лучше
  • Автор с удовольствием подумал бы, и даже
  • STRAIDER Выражения "исключительно аппаратная реализация" и
  • maco, winlirc.gif это вроде с его форума схемка.
  • Если подразумевается исключительно аппаратная реализация, то
  • winlirc.gif должен работать.
