Hi , I used google translator to translate
Hi , I used google translator to translate to russian .
Il post this in english and russian for better understanding .
I have a Silverstone ST1500W PSU . It has a 100% similar pcb to as the above one (Thermaltake Toughpower 1500W psu )
It is not working at all .
I found NCP1200D60 , has shorted to ground from pin 6 . When connected to power no voltage at pin 6 .
Which part should I replace to fix the issue ?
THanks
In russian:
Привет, я использовал Google переводчик для перевода на русский язык.
Il этот пост в английском и русском языках для лучшего понимания.
У меня есть блок питания Silverstone ST1500W. Она имеет 100% подобное КСП в качестве одно выше (Thermaltake Toughpower 1500W PSU)
Это не работает вообще.
Я нашел NCP1200D60, произошло замыкание на землю с контакта 6. При подключении не к власти отсутствие напряжения на выводе 6.
Какая часть я должен заменить исправить вопрос?
THanks
Всем привет , у меня есть SIlverstone ST1500W ПГУ . Ее платы на 100% похожими на этой thermaltake PCB . У меня такая же проблема, как и выше БП . Существует короткий период между 4-й ногой и 6-я нога NCP1200D60 , также при подключении питания нет напряжения на 6 ноге . Но высокое напряжение на 8 ноге. Какую часть я должен заменить ? Как же этот парень починить БП? У меня тоже 20ohms для +5Vsb линии (вторичный дежурке) .
In russian :
Privet, ya ispol'zoval Google perevodchik dlya perevoda na russkiy yazyk .
Il etot post v angliyskom i russkom yazykakh dlya luchshego ponimaniya.
U menya yest' blok pitaniya Silverstone ST1500W . Ona imeyet 100% podobnoye KSP v kachestve odno vyshe ( Thermaltake Toughpower 1500W PSU)
Eto ne rabotayet voobshche.
YA nashel NCP1200D60 , proizoshlo zamykaniye na zemlyu s kontakta 6 . Pri podklyuchenii ne k vlasti otsutstviye napryazheniya na vyvode 6 .
Kakaya chast' ya dolzhen zamenit' ispravit' vopros ?
THanks
