Спасибо, купил на али, заменил шимник и
SSC1S311 - archive.espec.ws/section834/file30489.html
Спасибо, купил на али, заменил шимник и всё, что выгорело.
При включении блок питания издаёт сильный писк, похоже, что пищит главный транс.
Напряжения: 3,3В, 12В, вместо 24В - 26В, вместо 95,5В - 93В.
Ключевой мосфет греется не по детски - за 10-15 сек набирает 60-70 градусов (мерил термопарой).
Сам телик работает нормально, эфир ловит, видимость и звук есть.
Выдержал 3 включения секунд по 10-20 - сгорел полевик и наверное шимник.
Эта парочка у меня на замену есть, подскажите пожалуйста из-за чего может греться транзистор и пищать транс.
Шимник купил с 8-ю ногами, стоял с семью, но вроде у обоих 3-я нога не используется.
Да, в дежурном режиме транзистор не греется и писка почти нет, только еле слышное, типа, постукивание.
И ещё, транзистор который стоял (MDF10N65B) заменил на PLONK60ZFP
