Напряжения на выводах MIO огласите до замыкания PW_SW, во время замыкания и после замыкания: 3VSB (67), VBAT (69), SYS_3VSB (70), SUSB# (71), PWRON# (72), PANSHW# (75), PSON# (76), SUSC# (77), RSMRST# (85).
до и после нечего не меняется а во время замыкания PW_SW = 0V как и должно быть но натеринка не стартует до того как не замикаеш кварц несколько раз потом несколько раз контакты включения иногда запускается сразу во время замыкания кварца. Я думаю что виноват мультик а замену я ешо не нашол он не греется совсем холодны как и должно быть до и после вкльючения после мучителного запуска всё нормально то есть все напряжения в норме ресет приходит на PCI
может быть это южны мост?
По спецификациям HP указанный процессор не поддерживается.
да уже посмотрел и проверил на Е1500 Е5300 Е8500 на Е1500 и 8500 процессор греется нормально и напряжение на процессоре гдето 1.2-1.3 вольта
всё молчит нет никаких сигналов без памяти с памятивинчестера и так далее не запускается
сокет как новеньки
спасибо что ответили
ну есть идеи ешо?
сеичас заметил что батареика в материнке показывает 2.3 вольта а если снять всё норм то есть 3 вольта проверил на другую батареику тоже
в чём может быть проблема? ЮМ дохлы?
без батареики ситуация аналагичная
сокет как новеньки
ну есть идеи ешо?
