Заменил все 3 оптрона, ничего не изменилось. Обнаружил, что
Обнаружил, что видимо не стартует APFC, на большом конденсаторе 295В всегда, и в stand by, и при работающем основном источнике.
CM6800G новая, транзисторы все прозваниваются как живые, обвязка тоже.
Основные выходные напряжения под нагрузкой проседают, без нагрузки 3.8В, 2.5В, 2.5В, если нагрузить 30, 18, 18 Ом, то напряжения падают примерно в 2 раза.
На большом конденсаторе напряжение не проседает.
