leonyx Ссылка на статью на
leonyx Ссылка на статью на самом видном месте на главной странице, куда ее еще воткнуть, чтобы легче находилась???
Вообще для первого раза неплохо, хотя, конечно было сделано много лишних движений.
По пунктам 10-15 я бы сказал следующее:
- зайти в БИОС и выставить загрузку с того устройства, с которого планируем грузиться для перешивки (я предпочитаю использовать для этого старый винчестер, так как на него всегда влезет все что нужно, да и надежность чтения с него не чета дискеткам)
- загрузиться в DOS/Command prompt от W9x по вкусу (я предпочитаю первое)
- запустить флашер, сохранить оригинальный БИОС в файл, после чего прошить новый.
- перезагрузиться, зайти в БИОС сбросить настройки в Deafult, после чего выставить руками как нужно (в т.ч. и порядок загрузки)
Важные замечания
- за исключением _обоснованных_ противопоказаний прошивать всегда _последнюю_ версию БИОСа (для плат от АСУС посследнюю бету)
- перешивку осушествлять с использованием ИБП если есть хоть малейшая возможность
- перед перешивкой убрать разгон, если он был
- при наличии сомнений в результате (шъется БИОС, про который есть сомнения или БИОС подвергшийся модификации, например обработке БП) новый БИОС шьется в _другую_ флешку, если только "родная" не впаяна.
Последнее правило сэкономило мне кучу нервов, а последствия одного из отступлений от него я описал в "Экзотике"
А вообще, по-моему разговор не про поддержку больших дисков, а про перешивку БИОС. Большими дисками сейчас, IMHO, следует считать те, для которых требуется LBA48
