На памяти только 1 случай - поднимал старый
На памяти только 1 случай - поднимал старый ноутбук на мобильном атлоне 462. Вроде работает, но валится система и не получается по новой поставить. А там предыдущий ремонтник по питанию памяти заменил емкости на б.у. твердотельные. Наткнулся случайно, что емкость по питанию памяти что-то греется. Снял - несколько Ом между ножками. Проверил все - еще пару нашел с низким сопротивлением. То ли ремонтник их перегрел, снимая - ставя, то ли сами такие... От греха подальше сменил все на то, что должно было стоять. Заработало.
Так что перестраховаться и проверить все же желательно.
