Я бы порекомендовал внимательно поглядеть на документацию AO4932 и FDS6900AS. FDS6900AS - это не самая лучшая замена AO4932.
Хотя это не означает, что все остальное можно не диагностировать. Т.е. в качестве тестовой замены при относительно небольших нагрузках можно использовать, а в длительном варианте - зависит от фантазий разработчика.
