Мост прижимается для обеспечения контакта - бывает что отваливается из-за плохой пайки.
Питание проца и памяти -смотреть тестером на дросселях стабилизаторов. Можно и на соответствующих контактах разъёмов - но аккуратнее надо, чтобы не коротнуть. Номинальное питание ядра написано на самом проце. Или в даташите.
"мусор" в цепи питания смотреть осциллографом. При наличии. Можно сразу впаять на ноги электролитов бескорпусные керамические кондёрчики 10 - 47 нФ и 1 - 4,7 мкФ впараллель.
