ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
смотрите цепь по первой ножке. там должно быть
10 Авг 2014 - 00:51 ыфь
Ромбовод >> 313 >> 34.15
смотрите цепь по первой ножке. там должно быть 1.2 +-0.05 вольт
БП Delux DLP-40DT уходит в защиту сразу после запуска.
  • Сэкономили на нагрузочном резисторе в канале +12. Срабатывает
  • недавно тоже делал Finepower DNP-450 на супервайзере wt7525.
  • смотрите цепь по первой ножке. там должно быть
  • Спасибо за ответы! Сейчас нет времени им заниматься
  • Один конденсатор( синенький) явно не родной.ESR им проверяли?
  • Если работает после прогрева, то не 100, а
  • Все конденсаторы которые находятся вокруг супервизора проверил и
  • Какие есть конденсаторы на ногах 7,10,11,12 ? И
  • Повесил в нагрузку лампу 12V 21W. Напряжение на
  • Я при ремонте блоков с WT75xx цепляю нагрузочную
  • Спасибо за ответ! Я тоже склоняюсь к тому
  • Думаю, что в момент запуска сильно "выстреливает" одно
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
