ничего подходящего по той статье нет. Копать - в сторону калибровки ИБП. Был бы APC Smart UPS - можно было бы помочь. Тут - не знаю как.
Обычно ИБП такие сами калибруются, так что имеет смысл попробовать включить ему постоянную нагрузку не менее 35% от мощности (слишком большую тоже не надо), и оставить работать от аккумуляторов, до полной разрядки и отключения. Потом зарядить акк. и проверить.
В smart ups APC кроме калибровки, влияет также одна константа в регистрах, значение которой только в одну сторону может ИБП изменять, и если он поработал на дохлом акк. достаточно длительное время, то её (константу) надо сбрасывать в начальное значение, и только потом калибровать. Для этого есть утилита APC Fix, она поддерживает определённые серии ИБП, можете почитать по этой теме, вдруг и тут сможет помочь. Работает по COM порту. А также UPS Diag - тоже по COM порту, и много что можно делать вручную с помощью её, но опять же - проверялось на APC, для этого не знаю.
P.S. всё более убеждаюсь, что IPPON - г***о.
