Я подключил две 6 пинових коннекторов и подал 3.3 вольта на микросхеме
загорелась светодиод зеленого цвета номер DS2 начал чип nvio греться так как в нормальном рабочем состаянии должен греться
на ГПУ и память 0.2 вольта
нечего не греется из микросхем
ну где находится неисправность я н понял может у вас есть идеи?
что где мерить ешё?
или проста снять дросели то есть разединить систему питания и видеопроцессор и подать питание с другои карты которы бует без гпу для проверки жив ли видеочип
ну скажите хоть что нибудь
что где мерить ешё?
