Мда-а-а... Обратная совместимость процессоров осталась в далеком прошлом: "Due to the chipset limitation, we recommend that you use a CPU with 800MHz FSB or higher" (page 2-6 of Manual). Спасибо igils. Нашел Селерон 420 (1.6GHz/512/800/06 Conroe-L). Установил систему. Все работает.
P.S. после смены процессора стал нормально перезагружаться, без выключения (на секунду)
