Чето я не понял... в какую сторону смотреть?
29 Июл 2014 - 14:37
inze
158
0.29
Pt880 pro-a пост код 01
Если сформулировать внятно, то на обычной
Может...
это вероятно было преувеличение? со снятым процом пост
Чтение по диагонали?
post 01 был буквально сегодня на ga-8i848p-g, забыл
Стоит ли заказывать чип via pt880 pro 477
Выкинуть надо наверно )))
Нда, случай исключительно тяжелый с точки
Незнаю даже... север поменяю наверно если найду такую
пост код без процессора? оригинально. Плата не
Может север? Просто со снятым процом или вставленным,
версия прошивки биоса 060308 (2006/03/08 released) брал с официального
Завтра скажу как только буду на работе.
sSpec процессора огласите и номер версии прошитого
пост код 01 возможно север?
Меня пока все напряжения устраивают.
MACO мне можете сказать какое напряжение не соответствует?
24xxxx only. P.S. Подача
Там на питаний озу стоит AT9173A SOP8 замерял со
В даташите на Corsair CM7 2DD102 4AR-XX X
почему?
В таком случае какое VDDSPD будет при
igils , согласен inze
Да... теперь напряжение со в ставленым оперативки
Может я туплю сегодня, но что не нравится
в сторону питателей памяти , там что,
а схема тут зачем? не, ну если думать
Или есть ли схема у кого нибудь на
VDDSPD - должно быть 3.3 вольта?
Re: POST-387729
1. на данных изделиях , если не ошибаюсь,
Вот именно одинакого почему то... посе обеде
ничего странного не наблюдается?
