Тут смотреть по обстоятельствам.
Если на выходе ничего нет, а на самих банках есть хотя-бы минимальное 2,9в - 3,0в, то можно попробовать "толкнуть", подав на выход от внешнего источника номинальное напряжение и посмотреть на потребление.
- если потребление есть, уже хорошо, разблокировалось. Можно немного подержать а потом зарядить штатным образом.
- если потребления нет, значит сработала защита. Проверить силовые элементы, предохранитель, ну и дальше по обстоятельствам.
Более сложные варианты с блокировкой самого контроллера не рассматриваю, по этой теме целый форум есть - avalon.co.ua/batteries/index.php
