Карта эта горячая. - знаю. у меня біла
Карта эта горячая. - знаю. у меня біла 280ая
Если хотите играть, нужно налаживать в корпусе охлаждение. - поменяно на аэрокул, 3 вентилятора стоят
И блок питания по линии 12в должен обеспечивать карту требуемой мощностью. Тогда мосфеты дольше проработают - ну как-бы выдает он очень много. да нем и помощнее и требовательнее карты работали
Цифра 545вт это общая выходная мощность. - знаю. что знал на тот момент то и написал
сегодня обнаружил кз на рыжем кондёре(которых итак некоторые партии очень плохоло качества). он был потемневший с одной стороны. снял его, и удивился. кз не на нем а на площадках (фото, черный текстолит).... потом нашел то же кз на других конденсаторах (фазных...смд-шные тоже, но твердотельные)
на похожей плате указал размещение конденсатора
завтра буду дальше смотреть
на одном чипе ( подскажите, что он такое)между прокладкой и радиатором нашел кусок полиэтиленовой пленки (зачем он там не понимаю)
(на фото есть)
2014-07-21-3923_1_115651hdtv_720.jpg 272.16 КБ
2014-07-21-3924_115651hdtv_720.jpg 194.87 КБ
645654_115651hdtv_720.jpg 66.38 КБ
