Единственное, что есть из "БИОС ПАТЧЕРОВ", это тот, что выложен на корневой странице этого сайта. Это "BIOS Patcher v.6.00 alpha 9", его модно взять ТУТ. Ну а если не поможет, то можно попробовать PCI - SATA контроллер "Silicon Image Sil 3114 Обязательно на чипе Sil3114. Карта с 4-мя портами. Карту на Sil 3512 не берите она нормально работает с винчестерами только до 320Гб. А на чипе Sil3114 лично у меня работает винчестер в 2Тб. И есть возможность грузить ОС через этот контроллер, с винчестера, который к нему подключен. Может и на 3Тб будет работать. Желательно проверить перед тем, как покупать.
Карточка с микросхемой от VIA, на чипе VT6421 у меня нормально принимает винчестер 1 Тб. На счёт трёх - не скажу, не пробовал... Недостаток - невозможно грузиться с винта, подключённого через неё.
Незнаю, актуально ли!?
