Делать нужно примитивные вещи - читать
16 Июл 2014 - 13:39
Сказочник
27086
1742.14
pavel78 писал(-а):
Что делать пока не соображу
Делать нужно примитивные вещи - читать документацию, думать, иногда измерять нужные параметры и/или отслеживать куски схемы, потом опять думать
Задумайтесь над тем, что наличествует на FPO, появляется ли напряжение питания CM6800TX.
Thermaltake 600W не стартует
Оффтопик: Схемотехнически один в один FSP 600W
0 ом в цепи +12v быть не должно,
Да причина в этом. Диоды по каналу
В цепи базы транзистора, через который подаётся напряжение
Согласен, фигню спорол.
В данном случае - бред.
Да. Неплохо бы для начала проверить выходное сопротивление
Вот тут вообще тогда ничего не понимаю. У
А ничего, что минус большого конденсатора -
Относительно минуса большого конденсатора. Да, ошибся. Один
В даташите максимальное даже не 20В, а 18.
Есть какой-же блок рабочий, там 29,5в на
Труп? Максимальное напряжение - 20в
Проверил не выпаивая. FPO ~ 4.3v при
Транзистор(ы) основного преобразователя проверили?
