в этой материнке 2 pci-e слота первый(основной) 2.0
первый(основной) 2.0 x16 слот работает в режиме x16
второй(нижний)1.0x16 слот работает в режиме x4 на нём и контактов в 2 раза меньше
видеокарта тоже x4 то-есть у неё контактов ровно сколько сколько у этого нижнего слота
но она и в верхнем тоже должна работать
есть ещё одна видеокарта у которой контактов больше на полный слот x16
и она тоже в нижнем слоте работает а в верхнем не работает
Gigabyte GA-P55-US3L (rev 2.1) не работает PCI-E 16X
  • и как это сделать?
  • Теперь никто не мешает проверить нормальное прохождение
  • Re: POST-386930
  • Дык и приведите скриншот для этой
  • так та вторая видеокарта которая x800gto она
  • С пониманием прочитанного опять явные проблемы :).
  • вот скриншот где эта же карта работает в
  • Примерно такое же, как и ранее
