Отпаял нагрузку по 3,3В и 5В, поменял 3
9 Июл 2014 - 07:10
nakuriniy
272
0.39
Отпаял нагрузку по 3,3В и 5В, поменял 3 разные RT8206A, дежурные так и не появились
Asus K52DR rev. 2.2 залитый
Проблема с инициализацией крылась в плохо пропаянном мультике,
Щас включается кнопкой, но не выключается, инициализации по
Подержал немного без питания, перестала сама включатся! На
Поставил ЮГ с донора, не реагировал на кнопку
Извиняюсь, хорошо что поправили.
некорректно написали, этот стабилизатор на 3,3в, собран
Почти, именно сгоревший "K1" я его вычислил,
Видимо криво впаял мульт !, перепаял, потребление пропало.
Питания мультика и т.д. Восстановил. Мульт был в
Сопротивление мультика по питанию какое? Могу предположить, что
Они и не должны появится, раз у Вас
Сейчас потребления нет. Из фото выяснил, что у
это не схема а фото хорошего качества, ldo
Дежурки то нету, потребление было 0,06А грелся rt8206,
http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=K52DR&terms=all&author=&fid%5B%5D=31&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA дежурку смотри rt8206
Отпаял нагрузку по 3,3В и 5В, поменял 3 разные RT8206A, дежурные так и не появились![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
