При измерениях и обнаружил этот транзистор и конденсатор WEC10, замкнутые. D-S показывает ноль, замкнуто на массу, я думаю, один из выводов и сидит на общей шине по схеме, может это питание северника, возле этого транзюка дроссель 2R0. Кондер тоже выпаян, контактные площадки замкнуты на ноль
