Без понятия, я сопротивление в Омах не измеряю на разъеме. При особой нужде мне достаточно проверить, есть короткое или нет.
Зарядник другой пробовали подключать? Обычно с этого начинают, а не вскрывают аппарат.
Ну или родной зарядник проверить под нагрузкой. Все дальнейшие движения после этой проверки.
