Причем здесь конкретная посткарта, если в miniPCI-Ex не развели LPC? Тут только подпаиваться.
Да я догадался. Подпаятся в принципе можно... Мульт ITE IT8731F - не могу на него датащит найти.
Нечитающаяся флешка - проблема только вашего программатора.
Возможно, но старая даже не определилась, а новая (такая же) зашилась без проблем
Пальчиком потрогайте мост на предмет нагрева, а так-же остальные микросхемы на плате.
После 2 минут циклических перезапусков заметный нагрев процессора и чуть тёплый мост (там один общий радиатор, соответственно при работе радиатор прикручен). Остальные элементы "комнатной" температуры. Всё потрогал сразу, почему-то забыл в первом посте написать
Разъемы USB неплохо бы проверить - не поломаны ли, прозвонить даталинии относительно земли.
Ни один не выломан. Померил все 5 (4 распаяны, один на морде отдельным шлейфом): D+/- относительно земли 58,5 (+/- 0.5) кОм.
Заранее спасибо.
