Похожая тема rom.by/forum/Svist_kondensatora
Похоже AMC34063AM регулирует 3,3В, странно целый огород для этого городить?
Интересно что здесь ещё более слабые главные ключи 13007?!!
На больших по 184V. 184+184=366V>>> как-то ни то ни сё?
Короче не знаю что я там мерил впопыхах, всё работает.
заменённые детали
1. Предохранитель на 10А
2. Термистор SCK 2R512, 2,5Ohm, 12A, целый, но нетоварный вид, подозреваю,что можно ставить и меньшего номинала.
3. Диодный мост KBU1006 (10A 1000/560V), может и целый но я заменил чтоб от греха подальше. Ещё поисследую его.
4. Ключи 2 шт. 2SC3320 на 13009 в корпусе ТО-220, поставлю в комп. AMD X2 3800 + gigabyte HD6770 потестирую, думаю потянут.
5. Выходные конденсаторы по главным линиям, думаю не связано с первичкой,- от времени повспухали на 5V линии, остальные тоже такие какие-то странные, заменил. Все фирмы - Fuhjyyu
12V - 1x 3300uF 16V:>>> Cx:3190 uF ESR: 0.000 Ohm
5V - 2 x 4700uF 10V:>>> Cx:1640 uF ESR: 0.212 Ohm Cx:256 uF ESR: 0.384 Ohm
3.3V - 2 x 2200uF 10V:>>> Cx:472 uF ESR: 0.397 Ohm Cx:6790 uF!!! ESR: 0.000 Ohm
Похожая тема
заменённые детали
