UAM , да блок был включен в
UAM, да блок был включен в этот момент через лампу.
micbal, именно токовый датчик и порвало. Там так и есть - почти параллельно два мощных транзистора стоят, умер только один из них. Обвязку ШИМа, я насколько было возможно, проверил, вроде бы все целое. А вот о самом ШИМе такого сказать не могу осцилла нет, чтоб посмотреть. AZ3843BP это, насколько я понимаю, аналог UC3843, так? Сейчас буду даташит на него читать.
А насчет замены 9N90C на W12NK90Z - нормально? Что-то я не уверен....
Delux ATX-450W P4 - сгорает при запуске
