читал про 6105, отключил защиту - теперь на
читал про 6105, отключил защиту - теперь на транзисторах раскачки вменяемые напряжения: на коллекторах при включении 4,2В, на базах 1,32, на входе COMP 4 вольта. На SS 2,5В. Выглядит, будто всё работает. Но выходных напряжений так и нет. После пары минут в таком состоянии заметил что греется радиатор силовых транзисторов. Непонятно... если бы они работали, то и на выходе что-то было бы, а тут везде по нулям. А если не работают - чего греются? или так дежурка греет? вроде не должна так сильно
upd.
похоже, что-то нашёл...
транзистор нижнего плеча имеет отличающиеся сопротивления, но не КЗ нигде. Раньше мерил, думал через схему так звонится (там резисторов несколько, конденсаторы, и через трансформатор). Выпаял транс раскачки. Измерил ещё раз - всё равно, у этого транзистора база-эмиттер звонится в 37 Ом. Всю конструкцию не стал отпаивать, отпаял только базу (убрал весь припой из отверстия, чтобы нога в воздухе висела - прозвонил, с контактной площадкой точно не контачит). И эта база уже отпаянная звонится в 37 Ом на эмиттер. Получается, какой-то полудохлый транзистор. Он видимо не открывается (слишком низкое сопротивление Б-Э, не хватает тока), а открытие верхнего ничего не даёт, только разве что какой-нибудь ток утечки, из-за которого и греется всё.
Пока только предположение.
Буду думать, на что заменить. Надо ли менять сразу оба? или ничего не случится, если какой-нибудь аналог подберу
