Я так понимаю что на аудио разъм подается какое-то напряжение, при подсоединении в разъем динамиков, считывается сопротивление и включается зук. Мне кажется что нет проверки сопротивления динамиков
Сопротивление динамиков не измеряется. Система определения подключения построена на детектировании механического перемещения одного из контактов, которые сдвигаются при подключении джека.
