Сначала найдите по даташиту куда подается питание на
Сначала найдите по даташиту куда подается питание на ШИМ 7520 и отпаяйте один провод сопротивления, что идет с ноги питания ШИМ в сорону дежурки. Затем первым делом нужно восстановить дежурку. Для этого вместо предохранителя впаять лампочку 40(60)Ватт х 220 В. При включении БП в сеть 220В эта лампочка должна вспыхнуть и погаснуть, а если горит постоянно ищите КЗ. Если всё нормально (судя по лампочке) измерить напряжение вольтметром (постоянка) на больших конденсаторах 470,0х200В-между "-" и "+" должно быть в пределах 310 В (при этом на каждом из них должно быть равное напряжение в пределах 155В, ну с небольшим разбегом). Если посмотреть со стороны этих конденсаторов- за ними на большом радиаторе силовые транзисторы и, справа крайний, транзистор дежурки. Попробуйте описать дежурку(по деталям на плате). Дерзайте, далее подскажем
