Прежде всего, большое вам спасибо за ваши ответы.
slgor:
Не могу сказать. Было "сделано" на авось..
guar33:
Жду программатор...
Orest:
Мастером, как таковым, я себя не считаю:) Как было сказано в старом Советском детском фильме "Я еще не волшебник, я пока только учусь" )) НО! Я стремлюсь к этому.
А при какой температуре мост можно считать прогретым? Не воздушкой, а именно на ИК станции с нижним подогревом. ?
1 - Жду программатор...
2 - Заведомо - да.
3 - По поводу самой 8 ножки - (уж простите за своевольное обозначение элементов, т.к. обозначений на самой плате нет)
М1:
Верхняя полоса слева направо => 1- 0,95V; 2- 0.96V; 3- 0.03V; 4- 3.39V;
Нижняя полоса слева направо => 1- 0.97V; 2- 3.40V; 3- 0.03V; 4- 0.03V;
По поводу резисторных сборок - на них написано (опять таки, прошу прощения за обозначения...)
R1 - 102.
R2 - 272.
R3, R4,...,R8 - 470.
R9 - 472.
R10 - R581.
Замеры:
R1 - Сверху вниз => 1,2,3,4 - 5.18V.
R2 - Сверху вниз => 1- 5.18V; 2- 2.56V; 3- 5.18V; 4- 3.39V.
R3,R4,..,R8 - Сверху вниз => 1,2,3,4 - 0.95V ± 1,5-2 %.
R9 - Сверху вниз => 1,2,3,4- 3.39V.
R10 - Сверху вниз => 1,2,3,4- 5.19V.
4 - Не совсем понял. Я могу посмотреть напряжение. А как можно посмотреть комбинации адресов? Чем?
5 - Нет, нету, но, как я понял без него туговато мне придется, так-что приобрету его. Сначала гляну по каким критериям его выбрать, затем как пользоваться, затем гляну сигналы в момент резета. Наверно завтра приобрету.
6 - Как эта м/cx выглядит? Где она расположена? Мертвых плат - куча.
P.S. Напряжения на 240 - 3,36V; 239 - 0.04V; 101 - 0.04V.
P.P.S. "Обозначения" - тут
