Думаю проблема в БИОС (похожие симптомы наблюдались с платой Palit N61S). Попробовать сбросить (с вытащенной батарейкой)/перепрошить.
эту плату по любому прийдётся шить
К выше сказанному добавлю -
Если плату вытащить из корпуса и запустить в горизонтальном положении тогда всё нормально хотя несколько раз появлялась эта проблема и в таком положении, а вот собрав всё в корпус и как обычно в вертикальном положении системник - проблема постоянно присутствует , хотя походу в горизонтальном положении в корпусе точно так же себя ведёт проблемно.
В чём причина такой проблемы? где то плохой контакт дорожек на текстолите или пайки в каком то месте ?
нечем к сожалению
