RSMRST# в дежурном режиме огласите. mikola777 писал(-а):В принудительном старте включается на пару секунд и выключается.Т.е. при замыкании контакта на разъеме БП PS_ON и GND, а затем удержании этих контактов в замкнутом положении происходит переход БП в режим защиты?
mikola777 писал(-а): Т.е. при замыкании контакта на разъеме БП PS_ON и GND, а затем удержании этих контактов в замкнутом положении происходит переход БП в режим защиты?
