Они в вЬІпаяном состоянии падение напряжения с 1+ на 2 и 3 по 760, не открьівается. или я не правильно их прозваниваю?
Все правильно. Транзисторы не полевые, а биполярные.
В даташите на шим описана возможная реализация EN. Не знаю как реализовано это на Вашей карте. Если шим поменяли на точно исправной, то по даташиту остается 2 причины пропадания напряжения на EN. 1. Резистор через который подается напряжение на EN. 2. Цепь управления EN в виде кучки транзисторов, которую Вы нашли. Исходя из этого и поиск надо делать.
1. Найдите среди этих транзисторов один, который своим коллектором подключен непосредственно к выводу EN шима и посмотрите, что происходит на его базе при включении компа. Если напряжение на базе будет постепенно повышаться, то причиной отсутствия напряжения на EN - цепь детекта доп.питания и копать надо ее.
2. Найти резистор, через который подается напряжение на EN и проверить его исправность, если его нет, то разобраться откуда напряжение подается на EN, очень может быть с линии +3,3В разъема PCI-E, там могут стоять дроссели, могут быть они неисправными.
Ну примерно так бы делал я.
