Конденсаторы нормальные,уже проверял,да с драйверами ок,и винду
Suslik писал(-а):
Rinax
Для ответа на такой вопрос надо знать точно железо,ОС, настройки и тип сети, версии дров...
А угадывать причину долго можно...
vetallink
В первую очередь рекоммендую проверить конденсаторы на мат. плате на предмет вздутия... И удалялись ли предидущие драйвера перед установкой FX5500? Какой DirectX? Какие устройства в PCI слотах...?
Конденсаторы нормальные,уже проверял,да с драйверами ок,и винду даже начисто ставил,Direct X9.0 c, в PCI только модем,высовывать не пробывал,Б.П. High Power тяжелый все как надо,с центральный вентилем,дело не в блоке-меняли уже,тоже самое.Мне высказали предположение что это может быть связано с пропускной способностью по AGP мат платы,хотелось бы услышать ваш коментарий.
