Похоже в правила раздела "Ремонт ноутбуков" так и не заглянули.
заглянул
- платформа?
исправил
- анализировать отслеженное явно не пробовали. Рядом находится контроллер. С большой долей вероятности данная деталь - из его обвязки.
Прочитать с него маркировку, найти документацию, посмотреть его типовую схему включения - возможно прояснит и тип детали и номинал.
последовал, совету - попробовал, рядом то контроллер есть - mb39a132 - насколько я понял - это контроллер зарядки батарейки и к нем в моем случае отношения нету.
Отследил второй конец резистора (первый идет как сказано выше со стока транзистора) второй идет прямиком на шлейф - и на контакты, которые у данной модели матрицы ( LP156WH4 - TL A1) судя по схеме идут на контакты 38,39,40 (LED Backlight Power (7V-21V)
дальше куда думать? )
заглянул
исправил
