Это схема прозвонки, может на каком то элементе КЗ, не могу найти информацию о порядке запуска материнки.
Еще один нюанс, после выключения блока питания, материнка сама стартует без сигнала RESET на POST карте (но т.к. питание отсутствует) и выключается.
PS_IN и PS_ON изначально 3.4В, после замыкания PWR_BTN напряжения на них падает до 0.0В, но материнка не стартует. RSMRST при этом 0.0В
