пока вариантов многовато... надо проводить диагностику... направление конечно уже "теплее" задали... но может для начала стоит проверить настройки в сетапе? ...покрутить тесты периферии ...заглянуть в сокет ...попробовать загрузиться под лайвой, возможно что-то прояснит... а пока единственное, что можно утверждать - при загрузке какого-то драйвера происходит сбой... в принципе можете в безопасном загрузиться и смотреть на каком этапе отвалится, может тоже натолкнёт на чегоньть... а микрухи рвать с платы - так это повод нужен, а не "авось".
