В этом экземпляре видеокарты чип gf108-400-a1, интернет пишет, что это переназванец GT440, с небольшими изменениями.
После просмотра найденных даташитов более внимательно осмотрел видеокарту и произвел следующие измерения:
Кварц генерит 27MHz.
На дросселе памяти 1,56в, сопротивление к GND ~130...180Ω.
На дросселе GPU 0,9в, сопротивление к GND ~3...4Ω.
На 25LD512 (bios) выв. 7 и 8 соединены, там 3,36в.
На 1117ADJ 5,4В (должно быть 5в, я поставил 100Ω, взамен утерянного крохи (0402, млин, на 106Ω). Думаю, тут еще разброс параметров разных экземпляров 1117...
В режиме "прозвонка" мультиметра («+» на GND) падение напряжения на выводах (соответствующих контактам HSOp и HSOn на разъеме PCI-E x16) примерно одинаково и равно 409...411.
На LDO (U24) EM5103: Vin и EN (соединены вместе) 1,56в (приходит с питателя памяти), сопротивление к GND ~165Ω; Vout 17мв, т.е. LDO не работает (но нет КЗ у его потребителей), сопротивление к GND ~380Ω. В цепи CNTL найден прогоревший резистор R321 2R2 (я видел до замены 1117ADJ, но думал, это грязь или т.п.). Через этот резистор на CNTL приходит +5в прямо с выхода 1117ADJ, который я заменил исправным. Еще с CNTL на GND идет кондер C84, а сопротивление на нем к GND - 2,4Ω. Выпаивание R321 и C84 (исправен) не изменило сопротивление на CNTL, т.е. те же 2,4Ω .
Фото для наглядности прикрепил. 2R4 на замену нашел, C84 вернул на место, донора, с которого можно сдуть EM5103, нет. Какие-то есть у EM5103 доступные аналоги?
Подскажите, пожалуйста, какие дальше нужно выполнить действия.
