Буду признателен, если объясните как прозвонить usb на
17 мая 2014 - 18:27
tolyatech
19
Буду признателен, если объясните как прозвонить usb на короткое и где дежурка
ASUS P4P800-X, молчание...
Не срабатывает.
Можно добавить развлечение с защелками, которые прижимают
Как поразвлекаться? Полотенце подкладывал, прижимал края платы,
Вы для начала с сокетом поразвлекайтесь механически.
ami bios - c0 - отвал сокета/чипсета, смерть
Если проблема с поиском по сайту
1) Понимаю. Скачать с сайта АСУС невозможно. Поиск
Пару нескромных вопросов: 1. Вы понимаете
Я к тому, что нет рабочего ПК
support.asus.com, например :D.
Как прошивку скачать, если спикер молчит, а изображения
Позырил азбуку. Если правильно понял, то измерения проводил
Нет. Указанное фото явно показывает уровень
Все. Перестаю тупить. Через минут 15-20 отпишу
Как это заглянуть внутрь? о_О Снять эту "штуковину"?
Не знаю, правильно ли я понял про usb...
Кто-то мешает поглядеть внутрь и слегка
phoenix - не phoenix, я теперь даже сомневаюсь.
Usb прозвоните на короткое. Южный мост не горячий
Если еще сдуру задуматься о том,
POST карта указывает на ошибку С0 (try to
Поврежденных элементов на плате не выявил. Конденсаторов вздувшихся
