Блок отремонтирован. Заказал из Китая CM6800TX, а прислали
Блок отремонтирован. Заказал из Китая CM6800TX, а прислали CM6800G. Заказал повторно у другого продавца и пришло то что надо CM680TX. После замены ШИМ контрольная лампа на 400W мигала и блок не стартовал. Оказалось в КЗ обе диодные сборки STPS4045CW, которые стояли по +12V. Заменил их и блок стартонул, все напряжения в норме, нагрузку держит.
P/S: Сейчас в ремонте ещё один такой же блок, в нём те же элементы погорели. Выпаял их, буду менять сегодня.
