Bishop писал(-а):В таком варианте драйвер должен иметь на выходе элемент, сопротивление которого будет относительно мало при отсутствии напряжения управления этим элементом
. Или драйвер должен источник питания, в течение некоторого времени не зависящий от БП,и малое потребление от этого источника.
