Да импульсное с обмотки, как оно есть. Не точно выразился.
Защит действительно много, разобранный произвел впечатление иного устройства, чем обычные компьютерные БП. На двух платах. Одна PFC + дежурка на второй сам преобразователь На каждой кроме силовых элементов установлен модуль с большим количеством мелочи и даже СМД подстроечными резисторами с названиями всех выходных напряжений (на плате поникающего преобразователя).
Как бы найти примерно похожую принципиальную схему, чтобы понять основные схемотехнические приемы? Похоже вся эта контролирующая роскошь кроме управления низковольтной частью подает один - два сигнала на преобразователь, (есть 2 оптрона) а для моего применения ничего особо стабилизировать не надо. Все начиная с низковольтных выпрямительных диодов можно демонтировать а освободившийся сигнал управления ШИМ использовать для ограничения тока короткого замыкания и сильного роста выходного напряжения . Возможно новая схема управления будет не такой сложной. Дежурка есть на первой плате.
У меня цель не восстановить устройство целиком а взять из него рабочий кусок. Кажется не самую сложную его часть. Но часть требующую грамотного выполнения. Или я что-то упускаю?
