bogdan245 , если вы внимательно посмотрите на
bogdan245, если вы внимательно посмотрите на выложенное фото, то при желании заметите, что по крайней мере один искомый элемент вы можете определить самостоятельно, я говорю о группах из трех элементов, которые одинаковы (2 резистора и конденсатор) и расположены у каждой микросхемы памяти, достаточно аккуратно отпаять и измерить (резисторы стоят там 1%),
что касаемо второго искомого элемента - можно (опять же при желании) отзвонить его контактные площадки, найти элементы, у которых контактные площадки звонятся так же и немного подумать (или опять же отпаять найденного близнеца и подумать с помошью измерительных приборов)
а фото да, только чтобы общий план рассмотреть, не более
