Компьютер не у меня. При последнем визите к челу я не стал просить его снимать корпус. Чтобы не травмировать психику клиента. Сильно он переживает за свой "дорогой" девайс.
А CPU-Z была под рукой.
Если "слегка подумать, основываясь на информации о доступных версиях BIOS для каждой ревизии", то конечно ближе Rev.1.1.
Я решил перезалить BIOS из-за тормозов при загрузке. Останавливается на "mup.sys" и долго висит. Есть маленькая надежда, что обновление поможет.
А следующая версия бета. Стоит ли ее взять?
