Не подойдёт как по обвязке, так и
Не подойдёт как по обвязке, так и по частотным характеристикам, на 600KHz сложно что то подобрать, если только у uPI Semiconductor поискать. Как вариант на крайний случай попробовать поставить uP6101A, но адекватность такой замены под сомнением.
