4 напряжения питания памяти в норме по
4 напряжения питания памяти в норме по замерам на DIMM разъемах
Память: VDD=x.xxV, VDDSPD=x.xxV, VREF=x.xxV, VTT=x.xxV
Рекомендую сравнить длину сообщения и степень информированности читателя после прочтения:).
HeXakep писал(-а):
питание ЮМ не найдено
Я могу нафантазировать разные варианты, которые привели к написанию этой фразы. Наиболее простой вариант - "не искали" lol.
HeXakep писал(-а):
СМ ведет себя попеременно: каждое второе или третье включение - нагревается вместе с полевиком слева от PCI-E
Указать напряжения на выводах упомянутого транзистора в разных вариантах развития событий после включения - это же так сложно. Причем это касается всех линейных стабилизаторов и коммутаторов. Пусть уж лучше читатели погадают - может быть кто-то потом телепатом работать пойдет lol.
HeXakep писал(-а):
RT8120(распиновка аналогична RT8101)
Распиновка не аналогична - есть мелкие нюансы (на текущий момент не столь важные). Да и документация на RT8120 доступна, поэтому отсылка к RT8101 выглядит, мягко говоря, странно.
HeXakep писал(-а):
возможна не 100% верная
Издевательский вопрос (после взгляда на фото матплаты) - кто-то мешает проверить хотя бы часть информации:)?
HeXakep писал(-а):
куда цепляется NB-PWM на плате - не нашел
К PU4, например. Причем опять же кто-то мешает указать маркировку PU4 и PU103:).
ASUS M5A97 нет VCORE [ЗАКРЫТО]
