Мои праздничные майские ковыряния закончились выгоревшим предохранителем. Оказалось КЗ в Q11. Выпаял весь радиатор (Q11, Q12, Q13 и диод паралельно стоку истоку этих полевиков). Впаял предохранитель. Дежурка опять появилась.
Вчера купил MMBT2222A & MMBT2907A. Заменил Q71, Q70 на новые - не помогло. На 11 ноге ШИМа как был 0В так и остался. На 12 ноге ШИМа стало =12В (с выпаянными полевиками Q10, Q11, Q12).
Растерялся... Подскажите, правильно ли я рассуждаю:
- выпрямитель и высокая часть у меня работает (ничего там не проверять);
- дежурка - тоже в порядке (больше не смотреть)
- проблема с СМ6800 и силовой частью Q61, Q60 (тут искать проблемы)
- вторичку (выходные цепи, формирователь PG) не смотреть? Она на работу ШИМа не влияет?
И еще вопрос можно ли не покупать пока Q11, а запаять радиатор без пробитого полевика и пробовать без нагрузки дальше ремонтировать?
P.S. про осциллограф. У него есть два режима DC, АС. На АС он идеально меряет переменку 220 (рисует синусойду соответствующей амплитуды и частоты). В режиме DC он 220 уже никак не отражает. Зато идеально отображает =280В после выпрямителя (в режиме АС тут ничего не отображает).
А вот при измерении пульсаций на DM311 (черный щуп на 1, а красный на 6,7,8) в AC сигнал похожий на шум на синусоидальном сигнале амплитудой 3В (относительно 0), а в режиме DC похожие шум, но относительно уровня =280В. Так вот вопрос, в каком режиме измерять прямоугольные импульсы на ШИМе? Правда, на данный момент ни в АС, ни в DC режимах на ШИМе пульсаций нет.
