вполне вероятно (поэтому и написал "и выше")... ну, схем щас нет под рукой, но совсем недавно починял пару бенков с подобным инвертором на 5707 и двух трансах, там стояли штатно вообще 0.15х100... хотя, трансы могут быть разными конечно... хз...
кстати, в одном из бенков, после замены пары биполярников, полевика, предохранителя, "напалмовой" пропайки всех точек и профилактической замены кандёров, тоже "зазвенел" транс и сработала защита... лампы с тестовым инвертором исправно светили всем комплектом разом... при подкидывании в комплект одной тестовой лампочки (в нижнюю пару, причём, что впоследствии несколько удивило, вместо любой из) звона не было и защита не срабатывала. пришлось разобрать матрёшку. у одной лампы таки был отгоревший "холодный" проводок... ну и до кучи, попутно была разоблачена партия слеваченных полевиков - были перемаркированные н-канальники... в лабазе не удивились... перетыкал тестером всё, что было п-канального вольт на 55-60 ампер на 10-15 - большинство было просто пустышками и часть н-канальниками с хз каким кристаллом внутри... но несколько штук аналогов таки выудилось нормальных... ну по крайней мере годных в работе по факту. такая вот история...
